Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 6
On the negative terminal, locate the nut on the side facing upwards. Using the wrench, rotate the nut counterclockwise and remove it from the bolt. Using the wrench, rotate the nut counterclockwise and remove it from the bolt.
  • On the negative terminal, locate the nut on the side facing upwards.
  • Using the wrench, rotate the nut counterclockwise and remove it from the bolt.
Am Kabel des negativen Pols suchst du nun die Mutter, die nach oben schaut.
Mit dem Gabelschlüssel löst du nun die Mutter vom Gewinde. (gegen den Uhrzeigersinn drehen)
