Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Take the wire plate on top and remove it carefully from the bolt. At this point, it is fine to handle the metal plate with your hands since the terminals are disconnected from the battery and there is nothing completing the circuit. Remove the bottom wire plate from the bolt, placing it carefully to the side.
  • Take the wire plate on top and remove it carefully from the bolt.
  • At this point, it is fine to handle the metal plate with your hands since the terminals are disconnected from the battery and there is nothing completing the circuit.
  • Remove the bottom wire plate from the bolt, placing it carefully to the side.
Löse nun den Kabelschuh vom Gewinde.
An diesem Punkt kannst du den Kabelschuh mit der Hand anfassen, da die Klemmen von der Batterie abgetrennt sind und sich kein Stromkreis bilden kann.
Entferne den unteren Kabelschuh vom Gewinde und lege ihn sorgfältig zur Seite.
