Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Place the flat washer and the screw-on head that came with the battery terminal onto the vertical bolt. Tighten the head clockwise and make sure the wire plates are secured.
  • Place the flat washer and the screw-on head that came with the battery terminal onto the vertical bolt.
  • Tighten the head clockwise and make sure the wire plates are secured.
  • Not all battery terminal packs come with a washer and screw-on head. If your pack comes with a nut, use the wrench and tighten the bolt clockwise.
Führe nun die Unterlegscheibe über das Gewinde und drehe die Flügelmutter auf das Gewinde. Diese Teile sollten bei der neuen Klemme dabei sein.
Drehe die Flügelmutter im Uhrzeigersinn und prüfe, dass der Kabelschuh fest sitzt.
Nicht alle Klemmen haben eine Unterlegscheibe und eine Flügelmutter dabei. Manche haben eine normale Sechskantmutter dabei. Nutze dann wieder den Gabelschlüssel zum Festdrehen.
