Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 12 übersetzen
Schritt 12
On the negative terminal, use the wrench to rotate the side nut clockwise to tighten it. Next, perform the same action on the side nut of the positive terminal. To ensure a secure connection, be sure the nut is snug and that the terminal can't come off easily.
  • On the negative terminal, use the wrench to rotate the side nut clockwise to tighten it.
  • Next, perform the same action on the side nut of the positive terminal.
  • To ensure a secure connection, be sure the nut is snug and that the terminal can't come off easily.
An der Klemme des negativen Pols drehst du nun die Mutter zur Befestigung der Klemme fest. (im Uhrzeigersinn)
Das selbe machst du nun an der Klemme des poistiven Pols.
Um sicherzugehen, dass die Klemme sich nicht löst, drehe die Mutter handfest an.
Die Klemme sollte sich nicht selbst lösen können. Du kannst den festen Sitz prüfen, indem du leicht am Kabel wackelst. Nutze dafür ein Tuch oder Handschuhe.
