Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 48 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 30
The LCD is secured by mild adhesive that should be loosened before you flip the LCD up from its shield plate. Insert the spudger between the LCD and LCD shield plate and slide it to the far edge of the iPad. Insert the spudger between the LCD and LCD shield plate and slide it to the far edge of the iPad.
  • The LCD is secured by mild adhesive that should be loosened before you flip the LCD up from its shield plate.
  • Insert the spudger between the LCD and LCD shield plate and slide it to the far edge of the iPad.
Das LCD ist durch eine recht schwache Klebeverbindung befestigt. Diese musst du zuerst auftrennen, bevor du das LCD von der Abschirmung wegklappen kannst.
Setze den Spudger zwischen LCD und Abschirmung und schiebe ihn bis zur entfernteren Ecke des iPad.
