Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Clean and lubricate the parts as necessary before reattaching the caliper arms. Bolt the caliper arms back on while making sure the the pin on the back side of the caliper arm lines back up with the one of the holes in the frame. Each side should be in the same hole. Bolt the caliper arms back on while making sure the the pin on the back side of the caliper arm lines back up with the one of the holes in the frame. Each side should be in the same hole.
  • Clean and lubricate the parts as necessary before reattaching the caliper arms.
  • Bolt the caliper arms back on while making sure the the pin on the back side of the caliper arm lines back up with the one of the holes in the frame. Each side should be in the same hole.
Reinige und schmiere die Teile vor der Montage.
Schiebe die Bremszangen wieder über den Bolzen. Achte daruf, dass der Stift auf der Rückseite einer jeden Zange wieder in das entsprechende Loch eingreift. Auf jeder Seite sollte er im gleichen Loch sein.
