Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
Schritt 9
Tighten/loosen the tension adjustment screws on each the caliper arm to adjust the resting distance of each brake pad, so that each pad is equally distant from the rim. Tightening the screw will shift the caliper outward from the bike, loosening it will shift it inward. Tighten/loosen the brake adjuster on the handle bars such that when you clamp down on the brakes, the brake lever stops before hitting the handle bar. This will set the distance between the brake pads and the rim. Tighten the lock nut on the brake adjuster to permanently set its position.
  • Tighten/loosen the tension adjustment screws on each the caliper arm to adjust the resting distance of each brake pad, so that each pad is equally distant from the rim. Tightening the screw will shift the caliper outward from the bike, loosening it will shift it inward.
  • Tighten/loosen the brake adjuster on the handle bars such that when you clamp down on the brakes, the brake lever stops before hitting the handle bar. This will set the distance between the brake pads and the rim.
  • Tighten the lock nut on the brake adjuster to permanently set its position.
Verdrehe die Justierschraube für den Anpressdruck so, dass die Ruhelage des Bremsbelags gleichweit von der Felge entfernt ist. Festziehen entfernt die Bremszange von der Felge, lösen bringt sie näher.
Löse oder ziehe den Einsteller der Bremse am Handgriff so fest, dass der Griff nicht den Lenker berührt, wenn du bremst. Das wird den Abstand zwischen Bremsbelägen und Felge richtig einstellen.
Ziehe die Rändelmutter am Einsteller fest, damit er sich nicht mehr verstellt.
