Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
3. Schritt
Use the flat end of a spudger to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board. Be very careful to only pry up on the battery connector and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
  • Use the flat end of a spudger to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
  • Be very careful to only pry up on the battery connector and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Batterieanschluss behutsam aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu hebeln.
Achte darauf, nur den Batterieanschluss nach oben zu hebeln und nicht seine Fassung auf dem Logic Board. Wenn du die an der Fassung des Batterieanschluss hebelst, kann es sein, dass der Anschluss vollständig bricht.
