Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Remove the two silver 17.45mm Phillips screws from the cartridge tray using a Phillips head #2 screwdriver. Remove the two bronze 13.25mm Phillips screws from the cartridge tray using a Phillips head #2 screwdriver. Slide the cartridge tray toward you, away from the 72-PIN connector, and off the motherboard assembly.
  • Remove the two silver 17.45mm Phillips screws from the cartridge tray using a Phillips head #2 screwdriver.
  • Remove the two bronze 13.25mm Phillips screws from the cartridge tray using a Phillips head #2 screwdriver.
  • Slide the cartridge tray toward you, away from the 72-PIN connector, and off the motherboard assembly.
Entferne die beiden silberfarbenen 17,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 vom Einschub .
Entferne die beiden bronzefarbenen 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 vom Cartridge Einschub .
Schiebe den Cartridge Einschub zu dir , weg vom 72 Pin Verbinder und weg von der Einheit der Hauptplatine.
