Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
9. Schritt
MacBook Air 13" Early 2015 Repairability Score: 4 out of 10 (10 is easiest to repair). Once you manage to take off the bottom cover, all the parts are pretty easily replaceable.
  • MacBook Air 13" Early 2015 Repairability Score: 4 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • Once you manage to take off the bottom cover, all the parts are pretty easily replaceable.
  • Proprietary screws on the case require the right screwdriver.
  • All the components—including RAM and SSD—are proprietary.
  • As with the prior iterations, this MacBook Air's biggest detractor is the lack of upgradeability. The RAM is still soldered to the logic board, and SSDs are not compatible between generations.
MacBook Air 13" Anfang 2015 Reparaturbewertung: 4 von 10 (10 ist am leichtesten zu reparieren).
Wenn du es geschafft hast, den Bodendeckel abzulösen, kannst du alle Bauteile recht einfach austauschen.
Proprietäre Schrauben erfordern den richtigen Schraubendreher.
Alle Bauteile - inklusive RAM und SSD - sind proprietär.
Genau wie bei den vorherigen Ausgaben des MacBook Airs ist der größte Kritikpunkt die fehlende Aufrüstmöglichkeit. Das RAM ist immer noch mit dem Logic Board verlötet und die SSD sind nicht mit den verschiedenen Generationen kompatibel.
