Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Use a delay timer or remote. Believe it or not, just having your shaky hands on the camera can introduce a little blurriness into the shot. Set your camera to a short (1 or 2 second) delay, using the self-timer setting, so that you can remove your hands completely after pressing the shutter button.
  • Use a delay timer or remote. Believe it or not, just having your shaky hands on the camera can introduce a little blurriness into the shot. Set your camera to a short (1 or 2 second) delay, using the self-timer setting, so that you can remove your hands completely after pressing the shutter button.
  • Connect to a laptop or live monitor. Checking your shots at full size will help you correct issues early, before they become a problem. Use a camera cable, or take a few shots and then pop the memory card into your computer.
Verwende einen Verzögerungszeitgeber oder eine Fernbedienung. Du wirst es nicht glauben, aber zittrige Hände können deine Bilder leicht unscharf machen. Stelle deine Kamera mithilfe der Selbstauslösereinstellung auf eine kurze Verzögerung (1 oder 2 Sekunden) ein, sodass du nach dem Drücken des Auslösers loslassen kannst.
Arbeite mit einem Laptop oder einem Live-Monitor. Wenn du deine Aufnahmen in voller Größe überprüfen kannst, kannst du Schwierigkeiten frühzeitig beheben, bevor diese zu einem Problem werden. Verwende ein Kamerakabel oder mache ein paar Aufnahmen und stecke dann die Speicherkarte in deinen Computer.
