Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
11. Schritt
Keep the subject in focus. It's easy to accidentally focus on your hand instead of the device you're working on. On many point-and-shoot cameras, you can lock the focus by holding the shutter button halfway down. Set up your shot, lock the focus, and then move your hand into position. To complete the shot, press the shutter button the rest of the way down.
  • Keep the subject in focus. It's easy to accidentally focus on your hand instead of the device you're working on.
  • On many point-and-shoot cameras, you can lock the focus by holding the shutter button halfway down. Set up your shot, lock the focus, and then move your hand into position. To complete the shot, press the shutter button the rest of the way down.
  • If none of your photo is in focus, it's often due to too much movement from the camera or the device. Remember to use a tripod and delay timer to keep the camera steady, hold your hands still, and try again. Adding plenty of light will also allow for a faster shutter speed, which helps reduce or eliminate blurriness.
Halte das Motiv im Fokus. Es kann schnell mal passieren, dass die Hände scharf sind, nicht aber das eigentliche Bauteil, um den es geht.
Bei vielen Kompaktkameras, kannst du mit einem nur zur Hälfte gedrückten Auslöseknopf, das Bild vorerst scharf stellen. Danach kannst du deine Hand in Position bringen und anschließend drückst du den Auslöseknopf komplett, um die Aufnahme zu machen.
Sollte keines deiner Bilder scharf sein, liegt das oft daran, dass die Kamera zu viel bewegt wird. In diesem Fall denke daran, dass du das mit einem Stativ und dem Verzögerungstimer in den Griff bekommen kannst. Wenn du mehr Licht zur Verfügung hast, erhöht sich auch die Belichtungszeit, die dir hilft, Unschärfe zu minimieren.
