Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the tip of a spudger to carefully push on each side of the iSight camera cable connector to loosen it out of its socket on the logic board. We recommend you gently "walk" the connector out of its socket.
  • Use the tip of a spudger to carefully push on each side of the iSight camera cable connector to loosen it out of its socket on the logic board.
  • We recommend you gently "walk" the connector out of its socket.
Drücke mit der Spudgerspitze vorsichtig abwechselnd an jeder Seite des Steckers am iSight Kamerakabel, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Wir empfehlen, den Stecker allmählich aus dem Anschluss "herauswandern" zu lassen.
