Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Wedge the tip of a spudger underneath each of the antenna cables, near their connectors and pry up to disconnect them from the AirPort board. The three cables are coded with black sleeves of different lengths. During reassembly: Connect the long-sleeved cable to the center socket.
  • Wedge the tip of a spudger underneath each of the antenna cables, near their connectors and pry up to disconnect them from the AirPort board.
  • The three cables are coded with black sleeves of different lengths. During reassembly:
  • Connect the long-sleeved cable to the center socket.
  • The short-sleeved cable connects next to the screw.
  • The remaining cable has no sleeve, and connects in the last empty socket, next to the fan.
Setze eine Spudgerspitze unter jedes der Antennenkabel in der Nähe ihrer Stecker. Heble hoch und löse sie von der AirPort Karte.
Die drei Kabel sind mit schwarzen Manschetten in verschiedener Länge markiert. Verbinde beim Zusammenbau folgendermaßen:
Das Kabel mit der langen Manschette mit dem mittleren Sockel.
Das Kabel mit der kurzen Manschette gleich neben der Schraube.
Das letzte Kabel hat keine Manschette und wird am letzten Sockel neben dem Lüfter angeschlossen.
