Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Lift the free end of the SSD up slightly and pull the SSD straight out of its socket on the logic board. Only lift the end of the SSD enough to allow you to pull it out—about 1/4". Only lift the end of the SSD enough to allow you to pull it out—about 1/4".
  • Lift the free end of the SSD up slightly and pull the SSD straight out of its socket on the logic board.
  • Only lift the end of the SSD enough to allow you to pull it out—about 1/4".
Hebe das freie Ende des SSDs etwas an und ziehe das SSD anschließend aus seinem Sockel auf der Platine.
Hebe das Ende des SSDs nur so weit an, dass du es herausziehen kannst – ein guter halber Zentimeter reicht meistens schon.
