Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
2. Schritt
The power switch is connected to the motherboard near the top left of the console. Carefully pull the connector from its socket on the motherboard. You may need to wiggle it out as you pull.
  • The power switch is connected to the motherboard near the top left of the console.
  • Carefully pull the connector from its socket on the motherboard. You may need to wiggle it out as you pull.
  • Do not detach the connector by pulling on the wires. This could damage the wires or the socket.
Der Einschaltknopf ist oben links an der Hauptplatine angeschlossen.
Ziehe sorgfältig den Stecker aus seinem Sockel auf der Hauptplatine. Du musst dabei ein bisschen wackeln.
Ziehe dabei nicht an den Kabeln, sie könnten beschädigt werden. Ziehe nur am Stecker.
