Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Insert a plastic opening tool between the midframe and the display assembly. Work the plastic opening tool around the perimeter of the phone to break the adhesive. This adhesive is relatively weak, so no heat gun should be necessary.
  • Insert a plastic opening tool between the midframe and the display assembly.
  • Work the plastic opening tool around the perimeter of the phone to break the adhesive.
  • This adhesive is relatively weak, so no heat gun should be necessary.
  • Be careful to not separate the front glass panel from the rest of the display assembly, as it is still held together with adhesive.
Setze einen Plastiköffner zwischen Mittelrahmen und Displayeinheit ein.
Arbeite dich mit dem Öffner ringsum das Smartphone um den Kleber zu lösen.
Dieser Kleber ist nicht allzu stark, deswegen ist normalerweise kein Einsatz von Wärme nötig.
Achte darauf nicht die Frontglasscheibe von der Displayeinheit abzulösen, sie ist auch angeklebt.
