Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
The bracket that contains the display and digitizer cable connections is made up of an upper and lower piece. The connectors are secured to the lower, and the upper must be removed to disconnect them. Use fine-tipped tweezers to grasp the lower half of the bracket. There is a small metal tab that protrudes downward from the upper metal bracket.
  • The bracket that contains the display and digitizer cable connections is made up of an upper and lower piece. The connectors are secured to the lower, and the upper must be removed to disconnect them.
  • Use fine-tipped tweezers to grasp the lower half of the bracket.
  • There is a small metal tab that protrudes downward from the upper metal bracket.
  • Insert a small (1 mm) flathead screwdriver between the tab and the lower bracket, and rotate the screwdriver to spread the gap.
  • This will release two tabs that hold the upper bracket to the lower, and should free the upper bracket.
Die Klammer, die die beiden Kabel sichert, besteht aus einem oberen und einem unteren Teil. Die Anschlüsse sind am unteren Teil befestigt, aber das obere muss entfernt werden, um sie trennen zu können.
Greife die untere Hälfte mit einer feinen Pinzette.
Eine kleine Nase aus Metall ragt etwas über die obere Hälfte hinaus.
Führe einen kleinen (1 mm) Schlitz-Schraubendreher zwischen die Nase und die untere Hälfte, und drehe die Spitze, um die Lücke zu vergrößern.
Dies löst zwei Clips, die die beiden Hälften miteinander verbinden, und trennt den oberen Teil ab.
