Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
8. Schritt
Rotate the battery down into its slot, and press it into position. Press the battery down against the S1 to re-adhere it in place. Now is the best time to test powering on your watch—if it doesn't turn on, double check all three connectors and try again.
  • Rotate the battery down into its slot, and press it into position.
  • Press the battery down against the S1 to re-adhere it in place.
  • Now is the best time to test powering on your watch—if it doesn't turn on, double check all three connectors and try again.
Bring den Akku in die richtige Ausgangslage und drücke ihn vorsichtig in Position.
Drücke den Akku leicht gegen den S1, um ihn wieder zu befestigen.
Jetzt ist der beste Moment, um die Funktionstüchtigkeit der Uhr zu testen – wenn sie sich nicht anschalten lässt prüfe alle drei Stecker und versuche es erneut.
