Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 18 übersetzen
Schritt 18
For best results, apply heat from your iOpener, heat gun, or hair dryer to help set the adhesive. Then, detach the watch band and wrap a couple rubber bands around the Apple Watch's case for about 30 minutes to help the adhesive bond correctly.
  • For best results, apply heat from your iOpener, heat gun, or hair dryer to help set the adhesive.
  • Then, detach the watch band and wrap a couple rubber bands around the Apple Watch's case for about 30 minutes to help the adhesive bond correctly.
  • As a final check, power on your watch and make sure Force Touch works correctly—a hard press on the screen should cause the watch to vibrate, and the press should register on the display.
Der Kleber hält am Besten, wenn du die Uhr mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse erwärmst.
Befestige dann das Armband und presse das Uhrgehäuse mit ein paar Gummibändern etwa eine halbe Stunde lang zusammen, damit der Kleber gut abbindet.
Schalte zum Abschluss deine Uhr an und überprüfe den Force Touch auf Funktion - ein kräftiger Druck auf das Display sollte die Uhr vibrieren lassen und einfacher Druck sollte das Display anschalten.
