Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Once you've opened the gap enough, insert the tip of an opening pick under the glass. Slide the pick along the bottom edge to separate adhesive holding the screen to the case. Be careful not to insert the opening pick too far. Only about 1/8" ( about 3 mm) is necessary, any deeper and you may damage cables.
  • Once you've opened the gap enough, insert the tip of an opening pick under the glass.
  • Slide the pick along the bottom edge to separate adhesive holding the screen to the case.
  • Be careful not to insert the opening pick too far. Only about 1/8" ( about 3 mm) is necessary, any deeper and you may damage cables.
Sobald die Lücke groß genug ist, setze ein Plektrum in der Lücke unter den Bildschirm.
Schiebe das Plektrum an der unteren Kante entlang, um den restlichen Kleber zwischen dem Gehäuse und dem Bildschirm zu lösen.
Achte darauf, das Plektrum nicht zu weit einzuführen – 3 mm sind bereits genug, sonst könntest du unter Umständen Kabel beschädigen.
