Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
The display and digitizer cable connectors are secured beneath a small metal bracket that is adhered to the speaker. Use a plastic opening tool to flip the bracket toward the display and up from the speaker. If you simply pry toward the watch band you may tear the cables.
  • The display and digitizer cable connectors are secured beneath a small metal bracket that is adhered to the speaker.
  • Use a plastic opening tool to flip the bracket toward the display and up from the speaker.
  • If you simply pry toward the watch band you may tear the cables.
Die Anschlüsse vom Display und vom Front Panel liegen unter einer kleinen Metallklammer, die mit dem Lautsprecher verbunden ist.
Drehe die Klammer mit einem Plastic Opening Tool weg vom Lautsprecher und Richtung Display.
Wenn du die Klammer Richtung Armband drehst, riskierst du die Kabel zu beschädigen.
