Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Steady the bracket from the left side using your fingers or tweezers. At the same time, insert a small (1 mm) flathead screwdriver under the tiny tab on the right. Finally, place one finger behind the tab, and pinch the bracket hard between your finger and the screwdriver to detach the cover.
  • Steady the bracket from the left side using your fingers or tweezers.
  • At the same time, insert a small (1 mm) flathead screwdriver under the tiny tab on the right.
  • Finally, place one finger behind the tab, and pinch the bracket hard between your finger and the screwdriver to detach the cover.
  • This releases two slotted tabs that hold the cover to the bracket, and should free the cover.
  • Prying the cover off can be challenging and may take more than one attempt. Be patient, and take care not to pull on the bracket or tear the attached cables.
Stütze die Klammer auf der linken Seite mit den Fingern oder einer Pinzette.
Setze gleichzeitig einen kleinen Flachschraubendreher (1 mm) unter die kleine Lasche an der rechten Seite.
Setze zum Schluss einen Finger hinter die Lasche und drücke die Klammer kräftig zwischen deinem Finger und dem Schraubendreher, bis sich die Abdeckung löst.
Dadurch werden zwei geschlitzte Laschen frei, mit denen die Abdeckung an der Klammern befestigt ist, so dass die Abdeckung frei kommt.
Das Ablösen der Abdeckung ist eine Herausforderung, du brauchst dazu wahrscheinlich mehr als einen Versuch. Sei geduldig und achte darauf, dass du nicht an der Klammer ziehst oder die angeschlossenen Kabel zerreißt.
