Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use a Y000 driver to remove the single tri-point screw securing the Force Touch sensor connector cable. This screw is very small and strips easily. Keep your driver at the correct angle and push to apply pressure to the screw as you turn.
  • Use a Y000 driver to remove the single tri-point screw securing the Force Touch sensor connector cable.
  • This screw is very small and strips easily. Keep your driver at the correct angle and push to apply pressure to the screw as you turn.
Mit einem Y000 Bit kannst du die einzelne Tri-Point Schraube entfernen, mit der das Kabel des Force Touch Sensors befestigt ist.
Diese Schraube ist sehr klein und dreht sich leicht rund. Achte darauf, den Schraubendreher in einem guten Winkel zu halten und ihn beim Drehen gegen die Schraube zu drücken.
