Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Use tweezers to peel up any adhesive left behind on the lower case. Clean all traces of adhesive (and broken glass, if any) thoroughly from the case before re-sealing your watch. Scour the case using the tip of an opening tool or spudger wrapped in a lint-free cloth or coffee filter, along with a little isopropyl alcohol (90% concentration or greater).
  • Use tweezers to peel up any adhesive left behind on the lower case.
  • Clean all traces of adhesive (and broken glass, if any) thoroughly from the case before re-sealing your watch. Scour the case using the tip of an opening tool or spudger wrapped in a lint-free cloth or coffee filter, along with a little isopropyl alcohol (90% concentration or greater).
  • Don't rush this step. Even a small amount of residue can prevent your display from bonding to the case, causing it to come loose over time.
Entferne mit einer Pinzette jeglichen auf dem Gehäuse oder am Force Touch Sensor verbliebenen Kleber.
Reinige das Gehäuse gründlich von allen Klebemittelrückständen (und eventuell vorhandenen Glassplittern), bevor du die Uhr wieder zuklebst. Umhülle eine Spudgerspitze mit einem fusselfreien Tuch, das mit etwas Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) getränkt ist und scheuere das Gehäuse damit ab.
Lasse dir bei diesem Schritt viel Zeit. Kleinste Spuren von Kleber können verhindern, dass das Display gut festklebt, so dass es sich mit der Zeit allmählich ablösen kann.
