Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
8. Schritt
The following steps detail repairing a Force Touch sensor with separated layers. If you're replacing your Force Touch sensor with a new part, ignore these steps. The remaining adhesive sticker backing makes a great work surface. Open the gap between the two layers, but do not peel apart any more of the original adhesive.
  • The following steps detail repairing a Force Touch sensor with separated layers. If you're replacing your Force Touch sensor with a new part, ignore these steps.
  • The remaining adhesive sticker backing makes a great work surface.
  • Open the gap between the two layers, but do not peel apart any more of the original adhesive.
  • Apply super-glue to the lower half of the sensor and press the upper half down into the glue. Press hard to squeeze out any excess glue and make the sensor as thin as possible.
Die folgenden Schritte zeigen die Reparatur getrennter Schichten eines Force Touch Sensors. Wenn du deinen Force Touch Sensor austauschst, ignoriere diese Schritte.
Das überbleibende Klebstoffpad ist eine gute Arbeitsunterlage.
Öffne die Lücke zwischen den beiden Schichten etwas, aber achte darauf, sie nicht zu vergrößern.
Trage Sekundenkleber auf die untere Hälfte des Sensors auf und drücke die obere Hälfte so fest an, dass überschüssiger Kleber herausquillt und der Sensor so dünn wie möglich ist.
