Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
11. Schritt
Set the Force Touch sensor on top of the adhesive, back in the case. Be sure to properly orient it, with the connector in the lower left corner, facing up. Use a plastic opening tool to press it against the adhesive and make a tight seal. Use a plastic opening tool to press it against the adhesive and make a tight seal.
  • Set the Force Touch sensor on top of the adhesive, back in the case. Be sure to properly orient it, with the connector in the lower left corner, facing up.
  • Use a plastic opening tool to press it against the adhesive and make a tight seal.
Platziere den Force Touch Sensor wieder im Gehäuse, auf dem Klebestreifen. Achte darauf, ihn richtig zu positionieren: Der Anschluss muss in die untere linke Ecke und nach oben zeigen.
Drücke es mit einem Plastik Opening Tool fest an den Klebestreifen und erzeuge eine feste Abdichtung.
