Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Each speaker is held in place with two 9mm Phillips screws. Remove the screws using the PH1 screwdriver head. If you are replacing the left speaker, remove the screws and speaker on your right.
  • Each speaker is held in place with two 9mm Phillips screws. Remove the screws using the PH1 screwdriver head.
  • If you are replacing the left speaker, remove the screws and speaker on your right.
  • If you are replacing the right speaker, remove the screws and speaker on your left.
Jeder der beiden Lautsprecher ist mit zwei 9mm Kreuzschlitzschrauben befestigt. Drehe sie mit einem PH1 Schrauber heraus.
Wenn du den den rechten Lautsprecher wechseln willst, dann drehe die Schrauben auf der -von oben gesehen- linken Seite heraus.
Wenn du den den linken Lautsprecher wechseln willst, dann drehe die Schrauben auf der -von oben gesehen- rechten Seite heraus.
