Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Use a nylon spudger to lift the battery out of the device. Lift the end of the battery that does not have the wire connection and remove the 16 mm PH2 screw underneath the battery.
  • Use a nylon spudger to lift the battery out of the device.
  • Lift the end of the battery that does not have the wire connection and remove the 16 mm PH2 screw underneath the battery.
  • Notice the wire that is connecting the battery to the device. Attempting to remove the battery completely could cause damage to the wire. Do not use a metal spudger to remove the battery, this could cause damage.
Hebe den Akku mit einem Spudger aus dem Gerät.
Hebe den Akku am Ende ohne Anschlusskabel hoch, bis du die 16 mm PH2 Schraube darunter lösen kannst.
Achte auf das Akkuanschlusskabel. Wenn du jetzt versuchst, den Akku ganz zu entfernen, kannst du das Kabel beschädigen. Benutze keine Metallwerkzeuge, das könnte den Akku beschädigen.
