Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11 übersetzen
Schritt 11
Carefully pivot the motherboard 90 degrees toward the hinges to reveal two more ZIF connectors on the underside of the motherboard. Both have latches that must be flipped up. The left, longer latch is black; the right, shorter one is white. Flip up the flaps, slide the ribbons out and remove the motherboard.
  • Carefully pivot the motherboard 90 degrees toward the hinges to reveal two more ZIF connectors on the underside of the motherboard.
  • Both have latches that must be flipped up. The left, longer latch is black; the right, shorter one is white. Flip up the flaps, slide the ribbons out and remove the motherboard.
  • Note which way the ribbons slide into their connectors carefully, as they are different.
Schwenke vorsichtig die Hauptplatine um 90° in Richtung des Gelenks um zwei weitere ZIF Verbinder auf der Unterseite der Hauptplatine freizulegen.
Beide haben Sicherungsbügel die hochgeklappt werden müssen. Der längere links ist schwarz, der kürzere rechts weiß. Klappe sie hoch und löse die Verbindung.
Notiere dir die Orientierung der Kabel.
