Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Using tweezers, gently pull the five marked ribbons out of the ZIF connectors along the sides of the motherboard. Note that these ZIF connectors are held in place by friction and do not have locks -- lifting the flaps on these connectors will break them! Three of the ribbon connectors have plastic clamping flaps that cover the ribbon to prevent slippage. Use the tweezers to flip them up before ribbon removal.
  • Using tweezers, gently pull the five marked ribbons out of the ZIF connectors along the sides of the motherboard.
  • Note that these ZIF connectors are held in place by friction and do not have locks -- lifting the flaps on these connectors will break them!
  • Three of the ribbon connectors have plastic clamping flaps that cover the ribbon to prevent slippage. Use the tweezers to flip them up before ribbon removal.
  • When reassembling the device, be sure to flip the ZIF clamps back down.
  • While the SD card reader is shown as removed in this photo, it is optional for the removal of the motherboard.
Löse mit der Pinzette vorsichtig die fünf markierten ZIF Verbinder auf der Hauptplatine.
Vorsicht! Diese ZIF Verbinder werden nur eingeklemmt und haben keine Sicherungsbügel. Wenn du die Klappen daran hochhebst wirst du sie abbrechen.
Drei Verbinder haben einen Sicherungsbügel. Klappe ihn hoch und löse die Verbindung.
Vergiss beim Zusammenbau nicht diese Bügel wieder zu befestigen.
Auf dem Foto ist der SD Kartenleser entfernt. Das kannst du machen, unbedingt nötig ist es nicht.
