Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Using tweezers, gently pull the gray clamp underneath the circle pad ribbon connector upwards from the right side. Then slide the ribbon out of the ZIF connector.
  • Using tweezers, gently pull the gray clamp underneath the circle pad ribbon connector upwards from the right side. Then slide the ribbon out of the ZIF connector.
Ziehe vorsichtig den grauen Sicherungsbügel am Verbinder des Flachbandkabels zum Schiebepad nach rechts hoch. Schiebe dann das Kabel aus dem ZIF Verbinder.
