Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Remove the motherboard from the casing  by lifting the corner of the board out of the device. If the motherboard won't budge, be sure that the square component on the bottom of the motherboard clears the edge of the speaker.
  • Remove the motherboard from the casing by lifting the corner of the board out of the device.
  • If the motherboard won't budge, be sure that the square component on the bottom of the motherboard clears the edge of the speaker.
  • During reassembly, make sure the motherboard is fully installed and not sticking up past its original position, as this could damage the motherboard.
Entferne die Hauptplatine aus dem Gehäuse indem du sie an einer Ecke hoch ziehst.
Wenn sich die Hauptplatine nicht bewegen lässt schaue nach, ob das quadratische Teil wirklich frei am Lautsprecher vorbei kommt.
Passe beim Zusammenbau auf, dass die Hauptplatine wirklich richtig in ihrem Sitz ist und nicht nebendran, das könnte sie beschädigen.
