Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Insert the tip of a metal probe into the hole molded into the logic board retainer nearest the logic board. Pry the retainer first away from the front of the front case, then pull it away from the side of the front case.
  • Insert the tip of a metal probe into the hole molded into the logic board retainer nearest the logic board.
  • Pry the retainer first away from the front of the front case, then pull it away from the side of the front case.
  • Remove the logic board retainer from the Shuffle.
Setze die Spitze einer Metallsonde in die Öffnung, die im Halter des Logic Boards nahe am Logic Board eingeformt ist.
Heble den Halter zuerst von der Vorderseite des vorderen Gehäuses, dann von der Seite des vorderen Gehäuses weg.
Entferne den Halter des Logic Boards vom Shuffle.
