Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Use a fine-tipped soldering iron to heat up the battery connections boxed in red one at a time while you pull the corresponding lead away from the other side of the logic board.
  • Use a fine-tipped soldering iron to heat up the battery connections boxed in red one at a time while you pull the corresponding lead away from the other side of the logic board.
  • If you have never soldered before, we have a guide that makes it easy.
Erhitze nacheinander die rot markierten Akkuanschlüsse mit einer feinen Lötspitze, während du gleichzeitig das zugehörige Kabel auf der anderen Seite des Logic Boards wegziehst.
Wenn du bisher noch nie gelötet hast, erleichtert dir unsere Lötanleitung den Anfang.
