Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Continue pushing the logic board down away from the top edge of the Shuffle. Pull the logic board out of the front case by the side nearest the ON/OFF button and gently maneuver the headphone jack out of its recess in the front case.
  • Continue pushing the logic board down away from the top edge of the Shuffle.
  • Pull the logic board out of the front case by the side nearest the ON/OFF button and gently maneuver the headphone jack out of its recess in the front case.
  • Remove the logic board assembly from the Shuffle.
Drücke das Logic Board weiter nach unten von der Oberkante des Shuffles weg.
Ziehe das Logic Board an der Seite nahe der ON/OFF-Taste aus dem vorderen Gehäuse und hole die Kopfhörerbuchse vorsichtig aus ihrer Vertiefung im vorderen Gehäuse heraus.
Entferne die Logic Board Einheit vom Shuffle.
