Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
When removing the the bottom bezel, be sure not to bend the plastic surrounding the dock connector.
  • When removing the the bottom bezel, be sure not to bend the plastic surrounding the dock connector.
  • Carefully insert an iPod opening tool in the seam between the metal casing and white plastic bezel
  • Lift the bottom bezel off the iPod. It's glued on using a mild adhesive, so some force may be required.
Achte beim Ausbau der unteren Blende darauf, dass du den Kunststoff um den Dock-Anschluss nicht verbiegst.
Setze vorsichtig ein iPod-Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen dem Metallgehäuse und der weißen Kunststoffblende ein.
Hebe die untere Blende vom iPod ab. Sie ist leicht festgeklebt, du musst wahrscheinlich ein wenig Kraft aufwenden.
