Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Remove the single silver 4mm T5 Torx screw securing the headphone jack/micro USB board. You may need to gently bend the small ribbon cable out of the way to get to the screw. Use a pair of tweezers or a plastic opening tool to gently pry the headphone jack/micro USB board up and out of the phone.
  • Remove the single silver 4mm T5 Torx screw securing the headphone jack/micro USB board.
  • You may need to gently bend the small ribbon cable out of the way to get to the screw.
  • Use a pair of tweezers or a plastic opening tool to gently pry the headphone jack/micro USB board up and out of the phone.
Entfernen die einzelne silberne 4mm T5 Torx Schraube, welche die Kopfhörer / Mikro USB Platine fixiert.
Du wirst unter Umständen das kleine Kabel behutsam zur Seite biegen müssen, um an die Schraube zu kommen.
Mit einer Pinzette oder dem Plastiköffnungswerkzeug kannst du jetzt vorsichtig die Kopfhörerbuchse/ Mikro USB Platine aus den Smartphone entfernen.
