Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use a spudger to disconnect the two ZIF connectors. Use the flat end of a spudger to disconnect the black antenna cable. Use a set of tweezers to pull the two ribbon cables free of the ZIF connectors.
  • Use a spudger to disconnect the two ZIF connectors.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the black antenna cable.
  • Use a set of tweezers to pull the two ribbon cables free of the ZIF connectors.
Nutze den Spudger, um die beiden ZIF Anschlüsse zu öffnen.
Mit der flachen Seite des Spudgers kannst du nun das schwarze Antennenkabel lösen.
Mit einer Pinzette kannst du jetzt die zwei Flachbandkabel aus den ZIF Anschlüssen entfernen.
