Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
When removing the bottom bezel, be sure not to bend the plastic surrounding the dock connector.
  • When removing the bottom bezel, be sure not to bend the plastic surrounding the dock connector.
  • Carefully insert an iPod opening tool in the seam between the metal casing and white plastic bezel.
  • Lift the bottom bezel off the iPod. It's glued on using a mild adhesive, so some force may be required.
Achte beim Ausbau der unteren Blende darauf, dass du den Kunststoff um den Dock-Anschluss nicht verbiegst.
Setze vorsichtig ein iPod-Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen dem Metallgehäuse und der weißen unteren Blende ein.
Hebe die untere Blende vom iPod ab. Sie ist leicht festgeklebt, du musst wahrscheinlich ein wenig Kraft aufwenden.
