Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Step 8
Remove the single Phillips screw securing the front bezel to the middle of the cast aluminum clutch hinge frame. Carefully bend the front display bezel away from the clutch hinges as you slide the two AirPort antennas out from under the clutch hinge frame.
  • Remove the single Phillips screw securing the front bezel to the middle of the cast aluminum clutch hinge frame.
  • Carefully bend the front display bezel away from the clutch hinges as you slide the two AirPort antennas out from under the clutch hinge frame.
Hier Übersetzung einfügen
