Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Be careful not to scrape the metal rings surrounding the connectors off the logic board. If you accidentally scrape these off, you won't be able to reconnect the replacement battery.
  • Be careful not to scrape the metal rings surrounding the connectors off the logic board. If you accidentally scrape these off, you won't be able to reconnect the replacement battery.
  • Use a metal spudger to carefully straighten the battery wires. Be sure to only touch one contact at a time.
Achte darauf, dass du nicht die metallenen Lötaugen um die Anschlüsse vom Logic Board abschabst. Wenn das versehentlich passiert, kannst du den Ersatzakku nicht mehr verbinden.
Spanne die Akkuanschlüsse mit einem Metal Spudger behutsam an. Achte darauf, dass du immer nur einen Kontakt gleichzeitig berührst.
