Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
When removing the logic board, place the tip of the spudger into the hole where you removed the screw and gently push it out. The crevice will keep it in place and decrease the chance of you damaging your board.
  • When removing the logic board, place the tip of the spudger into the hole where you removed the screw and gently push it out. The crevice will keep it in place and decrease the chance of you damaging your board.
Zum Entfernen des Logic Boards musst du die Spudgerspitze in das Schraubenloch setzen und das Board vorsichtig herausdrücken. Es wird durch die Spalte festgehalten und die Gefahr, dass es beschädigt wird, ist kleiner.
