Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Use a metal spudger to carefully pry the metal bracket off the back of the display. Make sure you only pry off the bracket and not the clear shielding on the rear of the display. By working from the inside of the display, you won't be able to accidentally pry up the clear plastic shielding.
  • Use a metal spudger to carefully pry the metal bracket off the back of the display. Make sure you only pry off the bracket and not the clear shielding on the rear of the display. By working from the inside of the display, you won't be able to accidentally pry up the clear plastic shielding.
Heble die Metallhalterung vorsichtig mit einem Metal Spudger von der Rückseite des Displays ab. Achte darauf, dass du nur an der Metallhalterung arbeitest und nicht an der durchsichtigen Schutzfolie auf der Rückseite des Displays. Wenn du von innen her am Display arbeitest, dann kannst du die Schutzfolie nicht versehentlich beschädigen.
