Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Peel back the Kapton tape from the ZIF connector, then use your fingernail or a spudger to lift the hinged retainer clip on the ZIF connector and slide the cable out.
  • Peel back the Kapton tape from the ZIF connector, then use your fingernail or a spudger to lift the hinged retainer clip on the ZIF connector and slide the cable out.
Verwende einen Plastikspatel, um den ZIF-Stecker des unteren Mikrofons zu lösen.
[* black] UsePeel back the Kapton tape from the ZIF connector, then use your fingernail or a spudger to disconnectlift the hinged retainer clip on the bottom speaker ZIF connector, slidingconnector and slide the cable out of the socketout.
