Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Using a plastic opening pick or a spudger, gently pry and remove the cover on top of the case. Remove the two 4 mm T5 Torx screws on the top of the case. Remove the two 4 mm T5 Torx screws on the top of the case.
  • Using a plastic opening pick or a spudger, gently pry and remove the cover on top of the case.
  • Remove the two 4 mm T5 Torx screws on the top of the case.
Verwende ein Opening Pick aus Plastik oder einen Spudger und heble vorsichtig die Oberseite des Gehäuses auf, und entferne sie.
Entferne die beiden 4mm T5 Torx Schrauben auf der Oberseite des Gehäuses.
[* black] Using a plastic opening pick or a spudger, gently pry and remove the cover on top of the case.
[* red] Remove the two 4mm4 mm T5 Torx screws on the top of the case.
