Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Remove the two outer 6.5 mm T8 Torx screws securing each of the two display brackets to the upper case (4 screws total). Remove the two outer 6.5 mm T8 Torx screws securing each of the two display brackets to the upper case (4 screws total).
  • Remove the two outer 6.5 mm T8 Torx screws securing each of the two display brackets to the upper case (4 screws total).
Entferne die beiden äußeren 6,5 mm Torx T8 Schrauben, mit denen die beiden Displayhalterungen am oberen Gehäuse befestigt sind. (Also insgesamt vier Schrauben)
