Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Turn the machine upsidedown and lose the T10 screw right next to the power cord Lose the four clips on the side. Use a spudger or a flathead screwdriver to gently bend the little plastic clip on the outer side of the rectangular hole inwards. Use your other hand and a spudger or a plastic card to lever off the coverage. Do this with all four holes.
Open
  • Turn the machine upsidedown and lose the T10 screw right next to the power cord
  • Lose the four clips on the side. Use a spudger or a flathead screwdriver to gently bend the little plastic clip on the outer side of the rectangular hole inwards. Use your other hand and a spudger or a plastic card to lever off the coverage. Do this with all four holes.
Stelle die Maschine auf den Kopf und löse die T10 Schraube neben dem Eingang für das Stromkabel
Öffne alle vier Clips an den Seiten. Nimm dazu einen flachen Schraubendreher o. Ä., um die in den Löchern befindlichen Plasikclips nach innen zu biegen. Versuche dabei mit der anderen Hand und einem dünnen Gegenstand (Plastikkarte, Spudger) zwischen den Boden und der restlichen Verkleidung zu kommen. Hebele den Boden dabei vorsichtig nach oben.
