Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
4. Schritt
This step is only if you want to replace the micro USB port flex cable. Remove the two screws and disconnect the charging port flex cable from the main board. Use a plastic tool to unstick the flex cable from the middle frame.
Micro USB Charging Port / Dock with Flex Cable
  • This step is only if you want to replace the micro USB port flex cable.
  • Remove the two screws and disconnect the charging port flex cable from the main board.
  • Use a plastic tool to unstick the flex cable from the middle frame.
Dieser Schritt ist nur nötig, wenn du das Flachbandkabel mit dem Micro USB Anschluss ausbauen willst.
Entferne die beiden Schrauben und löse das Flachbandkabel des USB Anschlusses von der Hauptplatine.
Löse das Flachbandkabel mit einem Plastiköffnungswekzeug vom Mittelrahmen.
