Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Remove the two outer 6.5 mm T8 Torx screws securing each of the two display brackets to the upper case (4 screws total). Remove the two outer 6.5 mm T8 Torx screws securing each of the two display brackets to the upper case (4 screws total).
  • Remove the two outer 6.5 mm T8 Torx screws securing each of the two display brackets to the upper case (4 screws total).
Entferne die beiden äußeren 6,5 mm Torx T8 Schrauben, mit denen die beiden Displayhalterungen am oberen Gehäuse befestigt sind. (Also insgesamt vier Schrauben)
